食品添加剂
symmacros
第1楼2015/02/12
我认为是2、果糖和葡萄糖的总量大于60 g/100g。
夏天的雪
第2楼2015/02/12
实际使用中也是这么认为的,但是也容易出现第一种误解
第3楼2015/02/12
这个标准不严谨,容易出现误解。
第4楼2015/02/12
技术指标性的标准需要严谨,否则会影响产品质量的判定
第5楼2015/02/12
有时候标准没有写清楚,误人误事,有时候还有明显错误。
第6楼2015/02/13
方法性的标准有错误可以进行修正,指标性的标准还是要严谨
花开见我
第7楼2015/02/28
按照gb 18932.22的方法,果糖和葡萄糖是可以分别检测含量的。不知道为什么蜂蜜中,这两种糖没有单独分别要求含量。
第8楼2015/02/28
写的有点不是很清楚。
第9楼2015/02/28
还是说蜂蜜种类太多,而其中的果糖和葡萄糖含量很难确定,所以就笼统的计算总量?
第10楼2015/02/28
有可能是原因吧。
