食品添加剂
symmacros
第1楼2016/04/14
我是无所谓,因为果胶、卡拉胶作为加工助剂是安全的,将来也许我国也可能批准使用。
夏天的雪
第2楼2016/04/16
不符合我国的标准应该不允许入境吧,除非通过其他渠道
第3楼2016/04/16
是的,不符合我国的标准应该不允许入境,一般会被海关拦截。
第4楼2016/04/23
果胶、卡拉胶作为加工助剂是用于生产过程中还是配制在成品中呢,如果仅仅是在工艺中使用而在成品中没有残留应该也无妨
mahailong8202
第5楼2016/04/23
无所谓,不懂这些
第6楼2016/04/23
食品添加剂现在几乎无处不在,懂点小常识还是好的
第7楼2016/04/23
仅仅用于工艺过程,后面是除去的。
第8楼2016/04/27
如果能做到无残留可能还是可以的
第9楼2016/04/27
应该可以做到的。
雾非雾
第10楼2016/04/27
果胶没有改善葡萄酒口感的作用?
