气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/02/13
15:23各部位均降至100度以下,开始放空。15:28完成放空。。从点击自动关机到放空完成,只需24min,,开始时空想80度,进样口和传输线都是280度,离子源230度、、我认为24min算快的了。再看看各部位温度。。。::进样口温度降到70.8度,传输线64.3度,烘箱30.1度。离子源68.8度。
symmacros
第2楼2015/02/13
关机挺快的,我们要四十多分钟。。
第3楼2015/02/13
是的。分子泵和机械泵都是小的呢。。
雾非雾
第4楼2015/02/13
关掉就省心了。
第5楼2015/02/13
是的。连实验室电闸也拉了!
第6楼2015/02/13
请问MS的电源开关在仪器背面吗?
第7楼2015/02/18
是的,鬼子MS开关是在后面的右下角
第8楼2015/02/18
不如前面关机方便点。
robin_clhx
第9楼2015/02/24
开关设计在后面的右下角,可以防止在MS工作状态下发生误操作关机,在涡轮分子泵工作状态突然关机是非常伤泵的GC的开关设计在前面,因为如果GC发生误操作关机,对于仪器损害不大,最多也是在柱箱高温时断电而烘坏色谱柱,而且岛津的GC开关也是设计成凹进去的,也有防止误操作的机率
第10楼2015/02/24
原来安捷伦的早期的MS开关也在后面,现在是在前面凹进去的。
