原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2015/02/14
首次通电不要做空烧操作,因为石墨管还未达到热平衡,如果首次空烧可能会造成石墨管与石墨环之间的打火。正确的做法是应该空测或者加入空白溶液后按照正常程序测定7~8次后,石墨管各项指标才会达到均衡。
zhaoyongqiang
第2楼2015/02/15
更换新管子、先老化在温度校正!
qlmkk
第3楼2015/02/26
要注意清除待测元素空白后,才能进行正式测定
wangjunyu
第4楼2015/02/28
如果你之前使用的石墨管,损坏比较严重,那你在更换之前就需要把石墨椎等地方清洁和维护一下.
第5楼2015/02/28
清洁干净之后,再空烧。有的仪器还需要校准一下。
beddy
第6楼2015/03/16
我们用的PE的原子吸收,操作界面上有新石墨管优化这个选项,你选择优化就好
m2988288
第7楼2015/03/16
这个应该和耶拿里面的格式化是一样的吧,使石墨管适应,校准温度??
冰山
第8楼2015/03/17
[div]原文由m2988288发表: 这个应该和耶拿里面的格式化是一样的吧,使石墨管适应,校准温度??[/div]是这个意思,PE管这一步叫“石墨管老化”。前段时间版友发贴说耶拿在这步做石墨管”格式化",跟PE不同吧
