最近我们的IT-TOF 又犯病了,给出如下错误信息: MS:The power unit fan (at the side of the HQH box) has stopped. 1. 重置电子开关不管用,此错误导致仪器内部没法恒温于40度 (具体控温原理见示意图),也无法收集数据。 2. 打开顶盖,查看了一圈发现第20号风扇不转了。#20 FAN是在仪器的背后,靠近温度监测传感器#1的那个,不是很好拆(主要是空间有限)。具体位置见图。 3. 先拆掉仪器背后的一块挡板,在拔下该风扇的power connector, 用万用表测了一下,发现24v 直流电压是好的。风扇的电阻为2700欧姆。 4. 据此可以初步判断风扇不转的原因是轴承干了。先拆下温度监测传感器#1,然后费劲的取下风扇,揭开铭牌,果然里面都是锈迹斑斑的。 5. 还好我有轴承和retainer, 都换了,插上以后风扇就呼呼开转了。大功告成! 6. 感想:岛津的设计还是比较人性化,起码让你知道一个大的方向,所以比较好排查故障。
