ICP-MS
luojunjun
第1楼2015/02/26
重复性:选定材料同时消解6份,上机检测。日间精密度:不同天,重复重复性。
第2楼2015/02/26
消解一个样品,进样6次,那是考察仪器是否稳定吧?
kahn12345
第3楼2015/02/27
多谢帮助
tuxlin
第5楼2015/02/27
同时消解6个平行样品进行测定,是检验溶样方法的重现性。同一份样品溶液,在一天的不同时间来测试,则是检验仪器的重现性。看你注重的是哪一方面。
阶前尘
第6楼2015/02/27
如果你所待测的目标物不是很稳定,对于仪器的稳定性测试应该不合适的,所以我认为对稳定性的衡量应该是对特定的某些待测元素进行测量来规定的
第7楼2015/02/28
那再请问下,如果是检验仪器的重现性,对测试时间间隔有没规定或者比较通用的方法?
第8楼2015/02/28
各个单位的要求可能不一样吧。有的单位要求严格的,可能十来个样品就要求测一次质控样品。一般可能二、三十个样品测一次质控样品。仪器稳定、样品基体简单的,可少测一点质控样;样品基体复杂的,就多加一点质控样品。
wnnzl
第9楼2015/02/28
目的在于什么:是考察仪器,还是考察样品的稳定性
2451504
第10楼2015/11/09
第1种做法是考察日内精密度;第2种做法是考察日间精密度。
