紫外可见分光光度计(UV)
beidou11
第1楼2015/02/26
这个问题2个可能。第一点:仪器长时间放置,需要重新做下波长校正,一般仪器内部程序里都有这个功能,先把这个做一下。第二点,就是你和检测单位使用的检测方法有关系,误差不同是完全有可能,老师使用的是标准滤光片,使用这个对温度的要求很有关系,温度不同数值差异会很大,用溶液就受温度影响不是那么明显,简单的只能先说这些.
szyt
第2楼2015/02/26
谢谢你!波长校正已经做过,暗电流也都校正过。仪器厂家的工程师也怀疑跟检定方法变化了有关系,让我先换个钨灯看看。这个跟钨灯有关系么?
tutm
第3楼2015/02/27
扫一下光源能量看看(Es或Er),使用这么长时间了,灯或滤光片有问题的可能性很大。将扫描好的图发给工程师看下,请他判断一下是不是光路上的问题。
longming
第4楼2015/03/02
鉴定老师带来的标准滤光片是否经过标定?标准滤光片也是需要每年标定的。
暗夜精灵
第5楼2015/03/02
09年买的,时间也挺久了,会不会是灯的寿命到了
第6楼2015/03/03
如果的灯的寿命问题导致能量不足在仪器上体现的故障不是这样的,能量不足通常现象是仪器显示的吸光度/透射比值不稳定,上下飘的厉害
小虾米
第7楼2015/03/07
我们的灯有用了10来年,还在用
第8楼2015/03/07
那要看用灯的时间吧,现在很多都是2000个小时
第9楼2015/03/07
同意,灯是不是不行,要看实际开机使用时间,有些单位平时使用率不高,那十年也没问题。但是滤光片则不同,不用也会因为吸收空气中的水分而坏掉。2009年的那款型号机子,滤光片坏的可能性很大,因为那时普析通用的机子滤光片没有近两年的耐用,一般3年左右就可能不行了。
