农残检测
zyl3367898
第1楼2015/02/28
混标以0.2ug/mL为好,0.05太小了,氧乐果与乙酰不会出峰。
第2楼2015/02/28
普通衬管做这两种,峰形难看,峰小或峰不出,这与衬管的吸附有关系。
DeeperBlue
第3楼2015/03/07
衬管吸附的可能性大些。
第4楼2015/03/08
换成高惰性衬管或气相带惰性流路的,氧乐果与乙酰会好很多。
黄教授AC
第5楼2015/05/19
我也做15种有机磷和其他药混在一起,在条件寻找时候还是一起出峰,寻找做混标曲线,5-80PPb,氧化乐果、甲胺磷线性都还好,其他的克百威、毒死蜱、啶虫脒等杂乱无章,几个点都为0,有点直出前后两个点,所以想问一下张老师,是不是我配试剂出现问题还是这种农药相互克制???我是移液枪配的············
雾非雾
第6楼2015/05/19
您是用气相检测还是用气质?气相上有没有可能出峰重合了?一般走混标之前是要先用单标一一确认过的。
langlang11
第7楼2015/05/20
容易被吸附,所以不出峰
cxq19871003
第8楼2015/05/27
原因很多。现根据我做乙酰甲胺磷和氧乐果的经验分享下: 1. 若是新更换带有玻璃棉的衬管,进样可能是玻璃棉的吸附作用 解决办法:先进0.2ppm浓度的标物进样,后进一针溶剂正己烷,进几针空针,观测空针基线谱图; 2. 农药残留乙酰甲胺磷的检测确实是很困难,太难搞定,前几年我实验室之前检测挺好的,但2014年3月停检6个月之后,重新开机检测,乙酰甲胺磷均不出峰,现在也有很多实验室出现这种情况,也不知道如何解决。
hujiangtao
第9楼2015/05/27
很可能吸附了
西北风
第10楼2015/05/30
乙酰甲胺磷和氧乐果很容易被吸附,解决的方式有:更换硅烷化的衬管和玻璃棉、截取进样口部分的色谱柱
