农残检测
通标小菜鸟
第1楼2019/04/02
走样时间不够长,溴氰菊酯等菊酯类物质出峰时间都挺晚的,你继续延长走样时间看看
行者
第2楼2019/04/02
之前在文献有看到一般溴氰菊酯出峰在26左右,,我之前做了曲线27.5出峰了,,,最近做样拆换柱子切换检测器了,,要走检出限了,结果不出峰了,
我是风儿
第3楼2019/04/02
你的溴氰菊酯进样浓度是多少?会不会要重新再老化下色谱柱?
第4楼2019/04/02
浓度100ppb的。之前老化过了
wodehisense
第5楼2019/04/02
延长一下时间看看延长到40min
zyl3367898
第6楼2019/04/02
配标液0.2ug/mL,150度保持1min,20度/min升到280度,保持10min,应该在16、17min出峰。
唔话俾你知
第7楼2019/04/02
不分流进样,高温段保持时间长一些试试
sdlzkw007
第8楼2019/04/03
初始温度低,升温速度慢,高温保持时间不够,建议从150℃开始,10℃每分钟升温到300℃保持10分钟以上看看吧
第9楼2019/04/03
好的谢谢
第10楼2019/04/03
嗯嗯,好的,谢谢
