sanpi1980
第1楼2006/09/25
密封垫的种类按材料分主要有橡胶的、石墨的、金属的,它们的主要区别在于被使用温度的不同。橡胶的密封垫主要用于常温下的气路密封,而温度高于80度的密封就不能用橡胶密封垫;金属密封垫的缺点是一次性的,密封一次后就不能再利用,但是效果也是最好的;石墨密封垫是实际应用中最常用的。
隔垫根据不同的颜色分为红垫、绿垫;红垫最高操作温度9-11mm为400度,17mm为300度;绿垫最高操作温度9-11mm为350度,17mm为290度;
隔垫的寿命取决于进样的频率、针的质量和隔垫的成分,毛刺、锐边或粗糙的表面会降低隔垫的寿命。当有隔垫的碎屑被进样针打入样品瓶或进样口就会造成隔垫的污染。
隔垫漏气的征兆包括保留时间增长、响应值降低、柱头压力减小并伴随检测器信号噪音加大。隔垫被污染的征兆是“鬼峰”的出现。
