原子荧光光谱(AFS)
lucifer101
第1楼2015/03/04
原子荧光中荧光值为零,称样量增大点。负高压或者灯电流调高点(即提高一下仪器的灵敏度)。如果上述工作都做了,还是荧光强度很低,只能说样品中汞含量实在是很低,也不用太计较荧光强度为零甚至为负值。肯定不能写零啊。
飞鸿一束
第2楼2015/03/05
我们主要做生化试验测试,在原子荧光值为0时,均填写报告结果为“未检出”,仅供参考
李三疯
第3楼2015/03/05
这个要看你检测的国标依据,方法里面一般都会有个方法检出限的,为0时一般报低于这个检出限
zhangfang
第4楼2015/03/05
样品荧光值为零时,看看尽量把你的标曲浓度在一定范围内降低些 ,尽可能准确点
andy8183
第5楼2015/03/05
好的,明白了
一土
第6楼2015/03/06
要手写吗?写上未检出?
huangza
第7楼2015/03/06
低于检出限
lingyi509
第8楼2015/03/11
如果有检出限值,且低于检出限,应写未检出。
第9楼2015/03/20
原始记录必须手写吗,可否打印?
Aspzz
第10楼2015/03/31
报结果应该是未检出
