EDAX出现了警告信息后就不能显示扫描的元素了!
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 各位大侠
    今天开机后,打开EDAX软件出现了警告提示,提示内容为“The EDS detector take-off angle is zero,element ID will not be possible”然后,扫描后就不出现元素了只有谱图!
    请问各位大侠出现这样的警告是怎么回事?自己能调整好么?具体的方法是怎样处理的呢?
  • fengyonghe
    第1楼2015/03/04
    能谱有固定的工作距离,载物台太高有可能使take-off angle is zero
  • 大静静
    第2楼2015/03/11
    载物台是10的位置
    原文由fengyonghe发表: 能谱有固定的工作距离,载物台太高有可能使take-off angle is zero
  • fengyonghe
    第3楼2015/03/11
    工作距离是多少毫米?符合标准要求吗?
    一些工作距离的参数
    JEOL 6360,6460, 6380, 6480 WD=10 MM
    JEOL6301, 6300, 6335, 6700 F WD=15 MM
    QUANTA200,400,600, SIRON SERIES, XL30 WD=10mm.
    HITACHI S-3000, 3500, 4700 WD=10mm.
    LEO 1450VP, 1530 VP WD=8---12 MM.
    X-Stream WD=34MM
    大静静(v2767970) 发表:载物台是10的位置
  • 小不董
    第4楼2015/03/11
    一般都是10mm,这和探头接收反射的电子信号有关
  • 小M
    第5楼2015/03/31
    快一个月了,不知道楼主的问题找到原因了吗?有和工程师联系吗?
  • Insm_e09725c8
    第6楼2022/08/23
    解决了吗。我们设备今天也出现了
    大静静(v2767970)发表:载物台是10的位置
  • zhengyihao
    第7楼2022/08/28
    感谢楼上的分享
