一片枫叶
第4楼2015/03/05
回版主:横坐标为波长,纵坐标为吸光度(率),图中标示了吸光度(率)与波长的关系。
分析纯:由于含有紫外吸收的杂质成分,吸光度(率)在同一波长下相对较高。
液谱纯:由于经过了特殊的处理,紫外吸收的杂质被分离掉,所以吸光度(率)在同一波长下相对较低。
图中看出:液谱级试剂的吸光度(率)明显低于分析纯试剂,因此,在流动相选择时要选择同一波长下吸光度(率)低的液谱级试剂而不能选择吸光度(率)相对较高的分析纯试剂。
另外,分析纯试剂还可能有一些使基线波动的其他的杂质,影响基线的稳定。
夏天的雪
第6楼2015/03/05
分析纯的试剂在分析时会不会出现干扰峰
