求AAS的Cr,Cd,Pb等元素样品处理方法,能做出低浓度的方法
  • 爱吃茄子
    2015/03/06
原子吸收光谱(AAS)
  • 求AAS的Cr,Cd,Pb等元素样品处理方法,能做出低浓度的方法
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • doublexue
    第1楼2015/03/06
    不太理解问题,处理方法是指前处理方法?用微波消解吧,回收率高一些,损失比较少
    能做出低浓度的方法是什么意思?浓度太低,就称样量尽量大,定容体积尽量小。但是如果要称样量大就还是用湿法消解吧
  • 冰山
    第2楼2015/03/06
    同意一楼老师,楼主提问要尽量规范,问题要明确:比如“能做出低浓度的方法”这一句,AAS本来就是微量检测,火焰是ppm级,石墨炉是ppb级,但两者都有检出限,低于检出限就无法检测出来。
  • qlmkk
    第3楼2015/03/06
    楼主测得是什么样品呢
  • hsz123456
    第4楼2015/03/07
    在满足AAS最低检测限要求前提下,加大称样量或降低体积可以分析低含量样品。但铬是高温元素用火焰法测试有困难。
  • 爱吃茄子
    第5楼2015/03/08
    我也不是很懂,就像铅,低浓度的时候做出来的重现性很差,仪器厂商又说这是配液有问题,所以就蒙圈了
  • hsz123456
    第6楼2015/03/08
    那你自己再配上标准溶液再论证一下,分析条件是否最优化?是不是仪器厂商推卸责任?
  • 爱吃茄子
    第7楼2015/03/09
    做不出来啊!有干扰啊!又说水质不行,我去了。。。
  • JIANNAN
    第8楼2015/03/09
    请具体说明情况,才好帮你解决问题。比如你目前能做到多少浓度?怀疑水质有问题,空白水质做出来的值是多少?等。。。。。。
    爱吃茄子(v2923682) 发表:做不出来啊!有干扰啊!又说水质不行,我去了。。。
  • qq250083771
    第9楼2015/03/09
    你要处理啥样品的说说啊
    样品预处理方法:
    1、湿法加酸电热板消解
    2、干法灰化消解
    3、微波消解
    你的样品含量高低是测定方法的问题,含量高可以选择火焰法,低含量可以选择石墨炉法
  • 喝一碗凉茶
    第10楼2015/03/09
    楼主是想前处理富集浓缩吗?
