求助:岛津LC-20A在进样后,PDA检测器不工作的问题
  • 具体情况是这样的:我这台岛津LC-20A的泵运行正常,可以进样,在进样之前工作站界面显示正常“LC:就绪,PDA:就绪”。进样完成后,显示“LC: 正在运行“,可是PDA就停留在”正在等待开始时间“。接着就弹出错误【039f】”在以太网连接中,确认PDA 的管理员设置中‘组’名连接并且‘主’名正确“。想请问下这个要怎么操作?
  • sm326
    第1楼2015/03/07
    我检查过线路,都是连好的。也reset过控制器和检测器,还是这样。在进入系统配置后,双击CBM-20lite无法打开,会提示错误,点确定后就闪退,要重新启动工作站。这个问题是不是影响到PDA的工作?这个要怎么办呢?
  • sm326
    第2楼2015/03/07
    恳请教高手回复啊,万分感激!
  • lostking2008
    第3楼2015/03/09
    检查一下样品架有没有放好?
  • sm326
    第4楼2015/03/09
    放好了,是可以进样的,LC运行正常
  • sscwxb
    第5楼2015/03/11
    系统配置参数改一改,咨询一下400-650-0439吧!
    sm326(sm326) 发表:放好了,是可以进样的,LC运行正常
  • 嘿-就喜欢这么有个性
    第6楼2015/04/01
    把继电器设为start
    sm326(sm326) 发表:具体情况是这样的:我这台岛津LC-20A的泵运行正常,可以进样,在进样之前工作站界面显示正常“LC:就绪,PDA:就绪”。进样完成后,显示“LC: 正在运行“,可是PDA就停留在”正在等待开始时间“。接着就弹出错误【039f】”在以太网连接中,确认PDA 的管理员设置中‘组’名连接并且‘主’名正确“。想请问下这个要怎么操作?
  • fjj_111
    第7楼2015/06/30
    楼上说的对,应该就是这个原因
  • fjj_111
    第8楼2015/06/30
    双击右侧的系统控制器,把继电器的前两个改成start,否则,PDA不采集数据
  • hhbbcc
    第9楼2015/10/11
    按照6楼和8楼说的做就可了
  • 恋上兔子的熊
    第10楼2015/10/13
    首先是事件电缆连接好,PDA用网线与电脑连接,第二是在控制器里面设置继电器,start!
