安捷伦压力线程周期状的毛刺
  • 来这里摸鱼
    2022/06/06
  • 最近设备运行过程中的压力线虽然整体平稳,但是会有周期性的波动,不太正常,能否帮忙点明什么环节可能出问题了?
    等度、梯度都存在,应该与比例阀无关?
    图中是某个梯度进样的压力线
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/07
    楼主,purge的时候压力大概有多少个bar,若压力高了,超声清洗单向阀,当然还有可能是你的流动相瓶子中的流动相滤头脏了堵了,要看你的滤头是什么了,可以超声或者用稀硝酸洗一下
  • 123
    第2楼2022/06/07
    溶剂滤头不清洁也会导致气泡容易被吸进管路造成压力波动。如怀疑滤头,可在保溶剂洁净的前提下,拔下溶剂滤头,将溶剂管路直接放入溶剂瓶排查。确认溶剂滤头脏时可超声清洗。
  • 安平
    第3楼2022/06/07
    等强度洗脱的曲线有么?
    建议报修一下,有可能系统存在硬件故障。
    例如压力传感器问题,单向阀问题等
  • 来这里摸鱼
    第4楼2022/06/10
    更新一下等度的压力线,有空我清洗一下滤头和单向阀看看效果
