【分享】毛细管柱的选择
  • happy水中月
    2006/09/26
气相色谱(GC)
  • 柱长度的选择
    分辨率与柱长的平方根成正比。在其他条件不变的情况下,为取得加倍的分辨率需有4倍的柱长。较短的柱子适于较简单的样品,尤其是由那些在结构、极性和挥发性上相差较大的组分组成的样品。一般来说,
    15m的短柱用于快速分离较简单的样品,也适于扫描分析;
    30m的色谱柱是最常用的柱长,大多数分析在此长度的柱子上完成;
    50m、60m或更长的色谱柱用于分离比较复杂的样品。
    应该注意,柱长增加分析时间也增加。
    柱内径的选择
    柱径直接影响柱子的效率、保留特性和样品容量。小口径柱比大口径柱有更高柱效,但柱容量更小。
    0.25mm:具有较高的柱效,柱容量较低。分离复杂样品较好。
    0.32mm:柱效稍低于0.25mm的色谱柱,但柱容量约高60%。
    0.53mm:具有类似于填充柱的柱容量,可用于分流进样,也可用于不分流进样,当柱容量是主要考虑因素时(如痕量分析),选择大口径毛细管柱较为合适。
    液膜厚度的选择
    液膜厚度影响柱子的保留特性和柱容量。厚度增加,保留也增加。
    0.1~0.2(m:薄液膜厚度的毛细管柱比厚液膜的毛细管柱洗脱组分快,所需柱温度低,且高温下柱流失较小,适用高沸点的化合物的分析。
    0.25~0.5(m:常用的液膜厚度。
    厚液膜:对分析低沸点的化合物较为有利。
    固定相的选择 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060926/570025/
  • 该帖子已被管理者-happy水中月设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 爱就上吧
    第5楼2006/09/30
    厚液膜:对分析低沸点的化合物较为有利。
    这句话我不懂,能解释一下吗,谢谢!
  • diamond
    第7楼2006/10/05
    液膜厚,保留能力越强,保留时间也越长,能够改善低沸点组分保留时间短的问题。
    dick523 发表:厚液膜:对分析低沸点的化合物较为有利。
    这句话我不懂,能解释一下吗,谢谢!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加4积分,加4声望
  • 何日しovの卿归
    第11楼2006/10/17
    楼主为什么不给我们讲的仔细一点呢,只是这么粗的讲了一下跟本没有什么作用.
