当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS操作指导书
  • Axing阿邢
    2019/12/09
ICP-MS
  • 买的赛默飞的ICAP Q 型 ICP-MS 。现在编制该设备的操作指导书,作为质量管理体系的第三层文件。 请问大家有什么建议吗? 现在是一头雾水,找厂家也要了操作说明书。 大家有现成的资料参考最好! 分享一下吧!
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/12/09
    设备操作指导书编制框架如下,仅供参考:
    1.    编制目的
    1.1用于指导xxx系列设备的具体操作和使用时的注意事项,以保证仪器设备及人员在使用过程中的安全性和规范性。
    1.2用作学习与培训教材,以提高设备操作人员使用设备的熟练程度和规范能力。
    2.    适用范围
    本系列仪器适用于易挥发有机化合物的定性、定量分析。对非挥发性的液体和固体物质,可通过高温裂解,气化后进行分析。
    3.设备组成
    3.1 安捷伦7890B系列气相色谱仪主机一台。
    3.2 配备7693A型Autosampler自动进样装置。
    3.3 根据需要选配FID、ECD、FPD等检测器。
    4.主要技术参数
    4.1柱温箱温度范围:室温以上4?C~450?C。
    4.2程序升温速率:0.1℃/min~120℃/min;当环境温度变化1℃时,优于0.01℃。
    4.3柱箱降温速率:从450℃降至50℃不多于6分钟(22℃室温下)。
    4.4进样口压力设定范围:压力设定范围:0~150psi,控制精度0.001psi?。
    4.5进样口流量设定范围:0~200ml/min(以N2为载气时)0~1000ml/min(以H2,He为载气时)。
    4.6带有EPC控制,可编程设定压力、流速、分流比。
    5.工作原理
    将液体或气体有机样品注入进样口衬管中进行汽化,汽化后的试样被载气(流动相)携带进入色谱柱中,由于色谱柱中的固定相与试样中各组分之间的分子作用力不同,混合组分中的目标化合物从色谱柱中流出时间不同从而进行分离。仪器的记录系统记录下每个物质的色谱信号,制作标出各个目标化合物流出色谱柱的时间和浓度的色谱图。根据图中表明的出峰时间和顺序,可对化合物进行定性分析;根据峰的高低和面积大小,可对化合物进行定量分析。
    6.    环境条件
    6.1仪器工作环境温度控制在5~35℃,湿度控制在20%~85%。
    6.2仪器室及其周围不能有震源、火源、电火花、强大磁场和电场、易燃易爆和腐蚀性物质等存在,以免干扰分析或发生意外。
    6.3应尽可能降低室内空气含尘量,减少尘埃落入仪器内部,以免影响仪器性能,注意保持仪器和室内清洁。
    6.4色谱室内必须严禁烟火,照明应使用防爆型灯具,必须备有灭火器,落实好有关防火防爆等安全措施,以免发生意外事故。
    7.操作步骤
    7.1开机步骤
    7.1.2 确保各气路是否安全、畅通、无泄漏,再依次确认各使用电源是否连接。
    7.1.3 确保气路气压足够,打开仪器上方通风罩,再依次打开电脑、打印机、仪器等电源,等仪器自检完毕,面板显示Power on successful,双击电脑“7890B(联机)”图标,进入软件操作界面。
    7.2测定步骤
    7.2.1方法编辑 单击菜单栏“方法”,在下拉框单击“编辑完整方法”,出现编辑方法7890B对话框,选择“仪器/采集”,单击确定,进入“选择进样源/位置”界面,选择“GC进样器”,单击确定,进入方法设置界面,根据方法要求,依次设定进样器、样品盘/其他、进样口、色谱柱、柱箱、检测器、事件、信号配置等参数。参数设置完毕后,单击确定。再次单击菜单栏方法,单机选择“方法另存为”,弹出对话框,输入方法名称,单击右侧确定,加载保存方法。
    7.2.2序列建立 单击菜单栏“序列”,在下拉框中,选择“序列参数”,设置“数据路径”和“子目录”,单击确定退出窗口。再次单击菜单栏“序列”,在下拉框中选择“序列表”,进入序列表编辑界面,依次设置样品位、样品名称、方法名称,进样器位置、进样源、进样量、进样次数、样品类型、校正级别、数据文件等参数。各参数填选完毕,单击确定退出界面,再次回到菜单栏“序列”,在下拉框中,选择“序列末班另存为”,弹出对话框,输入序列名称,保存退出。
    7.2.3 运行方法序列 单击菜单栏“运行控制”,在下拉框中单击选择“运行序列”,仪器开始自动采集数据。
    7.2.4 数据分析 双击“7890B(脱机)”图标,进入数据分析界面,调出采集的数据和方法设置积分参数,保存积分参数到方法,选择“校正”,建立校正曲线,保存到方法,调出样品数据序列,加载分析方法,分析数据。
    7.3关机步骤
    7.3.1测试结束后,关闭氢气源和空气源。
    7.3.2降低进样口温度、色谱柱箱温度以及检测器温度。
    7.3.3各温度降至60℃左右后,关闭主机电源,切断气路。
    7.3.4保存并打印测试结果,关闭计算机,做好清洁工作。
    8.维护保养
    8.1日常维护
    8.1.1进样完毕时,移除样品,保持仪器干净整洁。
    8.1.2清洗进样针,必要时更换。
    8.1.3更换洗针溶剂,废液瓶中,有机废液倒出集中收集管理。
    8.1.4查看氢气发生器所用蒸馏水是否需要补齐,缺时,补加超纯水。
    8.1.5查看氢气发生器Get life 是否失效,失效时拆下更换硅胶。
    8.1.6每次走完样品后宜进行一次老化色谱柱操作,保持色谱柱内清洁。
    8.1.7衬管更换:不挥发的基体将会停留在衬管中,使得衬管的惰性降低,易对以后注入的样品产生吸附。如果色谱图峰拖尾,出现鬼峰或峰丢失,则需要更换衬管。
    8.1.8进样隔垫更换:更换的频率取决于进样次数和进样口温度,实验室常用的Agilent BTO隔垫最高进样次数为200次。如出现漏气、鬼峰等现象时需要及时更换进样口隔垫。
    8.1.9进样口O型圈更换:O形圈在高温下易磨损或老化变型成为漏气源,如出现漏气需及时更换O型圈。
    8.1.10进样针更换:当进样针严重破损、堵塞、弯曲,影响仪器重复性时,更换进样针。
    8.1.11割柱子及更换石墨垫:当色谱柱效降低,色谱峰拖尾严重时,色谱峰分离度降低时需要割柱子。一般情况下,每次割柱子都需要更换进样口端石墨垫。
    8.1.12检测器老化烘烤及清洗:当仪器进高浓度样品后容易造成样品残留及检测器污染,此时需要对检测器进行老化烘烤以去除高浓度样品残留,当老化达不到要求时,应拆卸超声清洗,ECD检测器实验人员不得私自拆下清洗。
    8.2定期维护
    色谱柱更换:每隔一年更换一次色谱柱以确保仪器具有良好的性能。
    9.期间核查
    9.1核查目的
    为使7890B气相色谱仪在两次检定间隔内能保证校准状态的可信度,确保检测结果的准确性和有效性。
    9.2核查依据
    HJ584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸 气相色谱
    GB7492-87 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱
    HJ38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱
    JJG 700-2016 《气相色谱仪检定规程》
    9.3核查内容
    9.3.1 检定标识核查:查看仪器是否贴有检定标识,检定标识填写日期是否在检定有效期内。
    9.3.2 准确度核查:使用有证标准物质进行仪器测定分析,判断结果是否在加标回收率控制范围内。
    9.3.3 仪器比对核查:由两名测试人员对同一台设备同一样品进行测量,共测量7次,计算平均值,求得相对偏差。
    9.4 核查结果的评价
    9.4.1 准确度合格判断依据:不超过方法加标回收率规定范围。
    9.4.2 相对偏差合格判断依据:≤10%。
    9.4.3 核查合格后方能使用,若发现性能达不到规定要求或出现问题,应做好记录并做好停用标识,及时请有关人员或送厂检修。检修完毕后根据情况选择找有资质单位重新检定或再次做期间核查。
    9.5 核查周期
    在检定有效期内每隔半年至少进行一次核查。
    10.    计量溯源
    每隔两年由有资质的计量单位对气相色谱仪进行检定。
    11.    注意事项
    11.1更换新色谱柱时需要对其进行程序升温老化,老化最高温度不宜超过色谱柱最大耐受温度。
    11.2在进行色谱柱老化时,色谱柱接检测器端不连接检测器,以免在老化时污染检测器。
    11.3仪器进样口、柱箱和检测器等部件具有高温,在日常维护时应先对仪器进行降温,并且佩戴隔热手套防止烫伤。如不慎烫伤应及时擦拭烫伤膏,严重时需及时就医。
    11.4实验员工不得私自拆卸ECD具有放射性检测器。
    11.5实验员拆卸更换FPD检测器滤光片时,需要关机避光更换,否则光电倍增管会损坏。
    11.6安装色谱柱时确保色谱柱不接触柱温箱内壁,以免色谱柱受热不均影响色谱峰型。
    11.7每次使用或者维护完仪器后应该及时填写仪器使用记录及维护记录。
    11.8 注意石墨垫和进样隔垫等容易残留式损坏的部件检查。
    11.9仪器室及其周围不能有震源、火源、电火花、强大磁场和电场、易燃易爆和腐蚀性物质等存在,以免干扰分析或发生意外。
    11.10应尽可能降低室内空气含尘量,减少尘埃落入仪器内部,以免影响仪器性能,注意保持仪器和室内清洁。
    11.11色谱室内必须严禁烟火,照明应使用防爆型灯具,必须备有灭火器,落实好有关防火防爆等安全措施,以免发生意外事故。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2019/12/09
    楼上的色谱仪器操作指导书可以更改一些指标和特殊要求可以了
  • hujiangtao
    第3楼2019/12/09
    资料中心可以查看一下
  • Axing阿邢
    第4楼2019/12/10
    框架很有帮助,谢谢!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:设备操作指导书编制框架如下,仅供参考:
    1. 编制目的
    2. 适用范围
    3.设备组成
    4.主要技术参数
    5.工作原理
    6. 环境条件
    7.操作步骤
    7.1开机步骤
    7.2测定步骤
    7.3关机步骤
    8.维护保养
    8.1日常维护
    8.1.2清洗进样针,必要时更换。
    8.2定期维护
    9.期间核查
    9.1核查目的
    9.2核查依据
    9.3核查内容
    9.4 核查结果的评价
    9.5 核查周期
    10. 计量溯源
    11. 注意事项
  • Axing阿邢
    第5楼2019/12/10
    有没有实验室在用我们买的这台型号的设备的老师,指点一下,谢谢!
  • 承之
    第6楼2019/12/11
    根据使用说明书和实际操作来编
  • yezhencong115
    第7楼2019/12/14
    楼主可否透露一下这个设备的采购周期及价钱大概多少呢?谢谢
  • Axing阿邢
    第8楼2019/12/17
    预算建议做到100W左右吧! 供货周期2个月。
    yezhencong115(yezhencong115) 发表:楼主可否透露一下这个设备的采购周期及价钱大概多少呢?谢谢
  • sdjnqcx
    第9楼2020/01/04
    icap Q是老型号,我修这个设备。??
  • 无声胜有声
    第10楼2020/03/12
    我们公司也刚买一台赛默飞ICPMS RQ.
    我也正在编写操作指导书。有的话麻烦也发我一份,邮箱295173232@qq.com。谢谢
