ICP-MS
liu999999
第1楼2008/08/06
不应该的,直接找厂家交涉。
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/08/07
面板指示温度是热电偶测定温度,是内部温度,比表面温度要高.
nps
第3楼2008/08/07
和热传导效率有关的
kenlee55
第4楼2008/08/08
没试过耶
toto
第5楼2008/08/10
肯定是电热板有问题。实际温度和显示温度偏差太大了。检测一下控温器,温度传感器。
风起云飘舞
第6楼2008/08/11
在面板达到三四百温度时,蒸的溶液温度和面板温度相差150左右。基于目前温度够用又没达到容器材质的极限熔点,那就算了,没时间和厂家慢慢理论。谢谢各位的提醒。 等有空了再与他们理论吧
fengzi9147
第7楼2008/11/18
肯定有问题了,不过比我们公司的要好些,设置200度,烧了一小时,50ml,结果才50度,结果要求退货
lilongfei14
第8楼2008/11/19
没有问题,因为水的沸点100度,因为电热板温度是表面温度,你测得是水的温度肯定是100以下。
第9楼2008/11/19
热传导效率的问题...200摄氏度只是电热板表面温度...
hza123
第10楼2010/08/19
我的加热板也是这样 我用来走游离二氧化硅的 现在看来岂不是成废铁
