【讨论】当光谱分析数据和化学分析数据差别较大时,该信任哪一个?
直读光谱
  • 对于同样一个样品(钢铁样品),当光谱分析数据和化学分析数据差别较大时,该信任哪一个?两种分析分别采用多个标样校正,曲线正常,但是对于样品的分析数据就是对不上。
  • 精灵鼠老弟
    第1楼2006/09/26
    化学分析校准
  • donglm
    第3楼2006/10/06
    我觉得也要看是谁做的,我们这就有做化学的,一个星期做不出来的,光谱的准确度比化学要好吧!
  • 歪门邪道读鸟书
    第4楼2006/10/06
    化学分析比仪器分析准多了。自己拿标准溶液 两个都做一次看结果就知道了
  • ghjwolf
    第6楼2006/10/09
    还是应该以化学法的结果为准!
    作仲裁的话肯定是用化学法
  • wanzai99
    第7楼2007/03/18
    化学方法是更可靠可信一些,但是同一样品两个人同时做也会出先不同的数据,还有标样一定要选择正确。
  • zhaoquanlin
    第8楼2007/03/18
    当然是以化学法为准了
  • engilee
    第9楼2007/03/19
    以化学分析方法为准
    化学方法是成分分析最经典和最基础的方法,直读光谱仪的标准化标样和控制标样都是用化学方法确定其成分的.
  • 夜市
    第10楼2007/03/19
    多个标样校正和曲线正常只能说明标准曲线拟合较好,不能说明结果是否准确。
    可以通过测定标准物质来判定方法和仪器的准确度。
    另外跟实验人员也有很大关系。
    tangldy 发表:对于同样一个样品(钢铁样品),当光谱分析数据和化学分析数据差别较大时,该信任哪一个?两种分析分别采用多个标样校正,曲线正常,但是对于样品的分析数据就是对不上。
