原子吸收光谱(AAS)
小小小风
第1楼2006/09/26
直接打电话问工程师吧。
changing0504
第2楼2006/09/26
他们东西有这么差啊
第3楼2006/09/26
pe的软件其实并不坏,问题在于培训不够,不能正确的使用.如果使用顺了,是很顺手的.
steel
第4楼2006/09/29
应该不是软件的问题吧,仪器初始化没有问题吗?建议把仪器总电源关闭,重新启动看,是否还有问题?否则联系工程师
liurun1979
第5楼2006/09/30
使用刚装机时的ghost备份弄好了,谢谢各位
popo
第6楼2006/10/08
这个主要是电脑问题!
lyxtcm
第7楼2006/10/12
重新启动一次试试,还是不行的话最好问问工程师
第8楼2006/10/26
问题已经解决了,现在要把电脑里面的ghost备份刻成光盘,以防意外
第9楼2006/10/29
太小心了!有什么问题你们 可以直接找他们的运用工程师啊!!
ale9204
第10楼2006/10/29
我们也遇到过楼主的情况,重起就好了。谢谢总结,我以后也要注意了
