气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/03/11
甲醇进ECD、FPD是可以的
许之秦
第2楼2015/03/11
甲醇作为溶剂用FPD检测器分析没有问题,气相色谱检定使用的国家标准物质用的就是醇类
tries
第3楼2015/03/11
木有问题,甲醇是常用的有机溶剂,只要不会对目标物的出峰有干扰,是可以的
安平
第4楼2015/03/11
可以的
qqqid
第5楼2015/03/11
甲醇毒性较强,尽量不要用。
第6楼2015/03/12
在各种有机溶剂里,甲醇的毒性真不算很大。乙腈、苯、四氢呋喃啥的都比甲醇毒
崔斯特
第7楼2015/03/12
谢谢各位老师! 我发这个帖子的原因是这边没有质谱,只有一台带柱后衍生的液相做氨基甲酸酯,一台气相(带ECD和FPD)。 检测蔬菜农残,想尽可能前处理用一个方法,用甲醇定容后可以在气相液相上上机。 请问各位老师有么有合适的前处理方法(主要做蒜和姜),可以同时做有机磷,有机氯,氨基甲酸酯?
第8楼2015/03/12
做蒜和姜,FPD可能干扰会稍微大一点。
zyl3367898
第9楼2015/03/12
蒜和姜用气相不好做,杂峰太多,无法判断,还要用气质。
第10楼2015/03/13
有机磷还好一点,关键是ecd干扰太大,找不到合适的前处理方法。哪位老师有办法,请多多指教
