【求助】求助 求助 最近主峰在上升过程中....
气相色谱(GC)
  • 最近主峰在上升过程中 未达到最高点前 在峰身出现小毛峰
    不知道是什么缘故 以前都挺光滑的
    请大虾们指教!!!!
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2007/10/08
    在进样的时候是否重复进样而导致的
    或者进样停留时间过长??
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2007/10/08
    1. 电源干扰
    2.热导出口有冷凝物
    3.气流不畅
    4.程序升温时出现的鬼峰
    5.火焰太大,烧到极化电压环
    6.重复进样
    7.进样停留时间过长
    你可以参考以上原因检查下
  • synesis
    第3楼2007/10/11
    残留污染啦,清洗下
  • woaizhao9911
    第5楼2007/11/09
    残留污染.....
  • 家有田
    第6楼2007/11/09
    把柱子老化下试试!
  • jornyue
    第7楼2008/05/21
    原因很多,把柱子老化下试试
  • wylcj
    第8楼2008/05/21
    我以前由于进样时停留时间太长了造成过,估计你的也许是这个造成的。
