夏天的雪
第1楼2015/03/12
用水提取就可以,可以加些蛋白质沉淀剂亚铁氰化钾和硫酸锌
第2楼2015/03/12
可以参考标准GB/T23495-2009
qid1
第3楼2015/03/12
基本注意一下pH值,打碎了用水超声直接提就行了蜜饯的话连除蛋白都不用
hmmabest
第4楼2015/03/13
这样子安赛蜜和糖精钠出不了峰。
第5楼2015/03/13
应该不会啊,安赛蜜和糖精钠都是溶于水的,日常检测过程中也没有问题,是不是产品里面不含啊
第6楼2015/03/13
有些蜜饯超声后会浑浊,有时不好过滤膜,加蛋白质沉淀剂过滤后比较澄清
hujiangtao
第7楼2015/03/13
按gb 5009.29处理即可
