实验室认可/资质认定
lhl1188
第1楼2015/03/12
我知道要有固定设施,通风设施。
郭冲
第2楼2015/03/12
用气瓶柜,统一到一个房间里做个气瓶室,需要的话联系我q1308791069
czcdczg
第3楼2015/03/12
应该固定,防止碰倒,环境要通风。
zal
第4楼2015/03/12
有条件的可以做一个气瓶室,不然可以用气瓶柜,也有在实验室矗立着的,不过得固定...
暗夜精灵
第5楼2015/03/13
固定是有的。其他的需要做文件归档吗
第6楼2015/03/13
嗯,现在就是固定的
七月破晓
第7楼2015/03/13
看看实验室有没有相关的安全管理规定,比如气瓶的存放条件、使用注意事项
dyd3183621
第8楼2015/03/13
有安全措施,最好统一放置到钢瓶室
第9楼2015/03/13
气体需要做合格供应商及验收相关资料,气体纯度有要求,新进气体要验漏。其他倒没做过,也没评审员检查过。
西瓜猫猫西瓜
第10楼2015/03/13
一般会有专门的气瓶间,如果气体带毒性等会要求在室外建个地方放(也是为了通风)气瓶间里有条件的可以装气体检测器,跟钢瓶出气口差不多高的位置(装高了,矮了都影响效果),条件差点的用一点肥皂水检查漏气也是可以的。还有的其他易燃,气瓶间最好是不能有插座孔,以免电火花点燃气体。如果钢瓶没有柜子装,也可以用链子固定,以免倾倒。
