原子吸收测定镍干扰性因素是啥
  • 流浪的红舞鞋
    2015/03/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用火焰原子吸收测定液体中的镍,总感觉测得不对,都有哪些因素会对它进行干扰啊?
  • 该帖子已被版主-henkyq加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ldgfive
    第1楼2015/03/12
    应助工程师
    什么类型的样品呀?
  • 七月
    第2楼2015/03/12
    凭感觉没什么用的,做好相应的质控手段就好啦。一般国标也没提到原吸测镍的干扰。
  • huangza
    第3楼2015/03/26
    火焰法测定镍,应该好测啊
  • henkyq
    第4楼2015/03/27
    加测标准溶液,或加标回收,心理会有底一些吧
  • 试验人生无痕过
    第5楼2015/03/27
    是不是吸收值不稳定?我曾经遇到过这样的情况。
    进样的时候注意观察下火焰,如果火焰出现残缺,会导致吸收值忽上忽下,检查下燃烧头、适当加大进气量。
  • hsz123456
    第6楼2015/03/27
    如果用波长:232.58应该没有元素干扰,我们分析铜合金中镍结果非常的好。
