可以继续使用的,不过要选用同一套同品牌的不同批次标液或者另一品牌的标液配置成QC监控工作曲线,打标液之前仪器状态等都是需要考虑的
00小小马(v2888386) 发表: 可以储存,之前有一段时间是用标准物质配置成250mL标准溶液后,跟着待测样品做一次标准曲线,剩下的那大约100-200mL的标准溶液就扔掉了,觉得好浪费。是不是我配好的标准溶液如果在有效期内,下次来样时,还继续使用这次配置的标准溶液做标线呢?还是直接用上次的标线做个校准就行了?还是必须不能用之前的标准溶液,非得重新在用一个标准物质重新配置标准溶液呢?这个问题一直没有搞清楚。。。。
