气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/03/12
优化程序升温和进样参数,看能否分离,最好先查查有无釆用GCMS分离这两种物质的相关文献。
千层峰
第2楼2015/03/12
同分异构,看有没更合适的柱子
蓝是那么的天1188
第3楼2015/03/13
选择柱子极性,,调整GC程序,只能靠GC去分离,MS在区分同分异构体上没有优势。
wajer
第4楼2015/03/16
GC就可以分析了,仪器配置SSL-DB-1701-ECD检测器
第5楼2015/03/16
分离是柱子的问题。。那就是要用1701这种柱子咯。。1701与5柱子极性差不多吧?
第6楼2015/03/16
是的,但我之前做过这个农残,只有1701的色谱柱能做出来,-5做不出来;药典上也有注明用DB-1701,我第一次做的时候,用EC-1701也做不出来,后来用DB-1701就可以了,其他厂家的同样的色谱柱没有试过
laurafang
第7楼2015/03/18
谢谢大家,估计和柱子有关系,程序升温基本都试了很多,并没有改善
谁折腾
第8楼2015/03/19
-17MS也可以分离,-17MS适用于MS
