实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2015/03/13
超范围发报告,肯定违法。
txtb001
第2楼2015/03/13
第3楼2015/03/13
超范围的发报告是违法?不是违反计量认证规定吗?这么严重!?
zal
第4楼2015/03/13
好好学习一下相关法律法规和评审准则吧
第5楼2015/03/13
我学习了,跟领导说过,这样做是不对的,违反计量认证规定的,但领导知道也不听,还说,这些是工业固废,不算是危险固废,不算违规。
西瓜猫猫西瓜
第6楼2015/03/13
哎,不知道怎么回答这个问题不过就题目而言,的确超范围了。
第7楼2015/03/14
这些压滤机下的污泥,应该是以工业固废的分析国标GB/T 15555.X-1995来做检测?还是以危险固废的分析国标5085.3-2007附录X来做检测呢?如果这些污泥,是以工业固废的国家标准来做检测,那么这份报告,是不是就不算违规呢?
第8楼2015/03/14
超范围?可是领导认为,这些压滤机下的污泥,是以工业固废的分析国标GB/T 15555.X-1995来做检测的,应该算是工业固废,不算危险固废,所以不算超范围!但是,不是应该先检测危险固废,如果不超标,再按工业固废的标准来做的吗?可是在这份报告中,是以工业固废的国家标准来做检测,那么这份报告,是不是就不算违规呢?
第9楼2015/03/15
我没有细看你发的报告,我只是核对了下标准,好像上面有一个标准不再范围内,但是你们写在了报告里了。
第10楼2015/03/15
是不是这个“ HJ299-2007 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法”?
