实验室认可/资质认定
依风1986
第1楼2015/10/12
当检测发生变化,原来的方法是否还满足要求,比如EN71-3:1994版本要求测7种元素,而最新 的EN71-3:2013以及协调版本EN71-3:2013 A1 2014针对PH要求,原来的精密试纸已经满足不了变化要求,需要使用精密PH计,以及新增加的其它元素还有六价铬,有机锡要求,而实验室针对该方法需要变化,简单的就是说人,机,物料,法,环等是否满足要求,需要定期评审核方法是否满足要求
承之
第2楼2015/10/13
就是让你定期进行方法确认
MMYG
第3楼2015/10/13
沙发的说明很具体!
cj-8888
第4楼2015/10/15
如果检测没有变化,方法没有变化还需要评审吗?我的理解是方法的验证,验证实验室的检测限、精密度、准确度是否符合方法的要求,也就是定期评价实验室的能力是否满足要求。不知道这样对不对?
rqycn
第5楼2015/10/16
我认为就是方法验证:从人、机、料、法、环、测六个方面验证。就是人员能力、设备能力是否符合要求、试剂、标准物质配备齐全、是否需要制定作业指导书、环境设施是否满足、检测记录是否需要修改等方面来考虑,如果都具备了,就认为有能力了。
第6楼2018/02/27
不管标准是否是否变化,都需要定期每年或者每三年做一次方法的验证吗?这个工作量是不是太大了,大家都怎么做的?
