单向阀超声指的是密封圈拆下来吗?
  • darkblue17cn
    2015/03/17
离子色谱(IC)
  • 机子有异常响声,看网上建议把单向阀拆下来超声。指的是把密封圈拆下来吗?
  • 老多_小多
    第1楼2015/03/17
    单向阀是单向阀,密封圈是密封圈
  • darkblue17cn
    第2楼2015/03/18
    谢谢。我把单向阀取下来超声之后,机子还是在响。系统压力稳定。是什么原因呢?
    原文由emoc98311发表: 单向阀是单向阀,密封圈是密封圈
  • philshowtime
    第3楼2015/04/23
    首先看看仪器的压力波动大不大,不大的话单向阀应该没问题,关于机子异常响声应该都是泵的机械问题
  • titi
    第4楼2015/04/29
    楼主问题解决了吗?回来和我们分享下处理的结果啊!
  • titi
    第5楼2015/04/29
    即使没有解决,是否说说都尝试了哪些方法,结果如何?
  • raylock
    第6楼2015/06/19
    你要先找找噪音是哪里出来的?胡乱拆一通也没用啊
  • yayicuo
    第7楼2018/02/18
    意向阀只是确保流向为单向,密封圈是为了防止漏液,所以他们响声没有关系 。
  • 开心啊旋
    第8楼2018/02/24
    有异响,也有可能是泵运转产生的,要逐个排查。最好是打一下厂家的售后咨询,将问题描述清楚,毕竟厂家工程师才是跟专业的。
  • 王永文
    第9楼2018/03/19
    应助工程师
    单向阀和密封圈都不会产生声音,声音一般是机械也就是电机部分的声音。可以忽略它,等泵坏了一起修
