水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/03/17
能否加热去除乙醇?
jianceshi303
第2楼2015/03/17
加硫酸至PH<1,加热煮沸至剩余2ml,然后调PH中性,定容测定,仍有异色和浑浊。
暗夜精灵
第3楼2015/03/17
用蒸馏试试
郭景祎
第4楼2015/03/17
建议进行预处理,蒸馏处理
第5楼2015/03/18
蒸馏处理时乙醇也被蒸出,乙醇一样被硼酸吸收液吸收,干扰仍存在
透明
第6楼2015/03/18
换个方法看看呢
第7楼2015/03/18
加热了,氨也跑了
zmxorhhxa
第8楼2015/03/18
加酸后,氨跑不了的。。。
山东局化矿中心
第9楼2015/03/19
凯氏定氮仪我用的是foss2300,可以排除颜色干扰
第10楼2015/03/19
加热煮沸后和蒸馏后的水样几乎无色,只是加纳氏试剂后产生异常的黄色,并有浑浊产生,影响比色。
