水质检测
jianpingzheng
第1楼2007/05/24
你所谓的标样指的是考核标准样品还是作校准曲线的标准系列?如果是样品是要消解的,如果是标准系列,可以不消解,但是做样品时必须作消解的空白样。
xllhm
第2楼2007/05/25
我说的是做标准曲线的标准系列, 如果标准系列不消解,线性非常好, 但我看到<水和废水监测分析>(第四版)中关于过硫酸钾消解法中说试剂空白和标准溶液系列也经同样的消解操作,就把标准系列也消解了,做了好多次线性都很不好,但是每次的都很接近,所以非常困惑. 实验还发现消解后的标准系列的吸光度比未消解的标准系列有很大的增加, 试问不消解影响实验结果吗!一般的分析部门消解吗?
jiaozhenhuan
第3楼2007/05/26
是要消解的。我在用北化工的过硫酸钾时消解能力还可以,那个用完了,就用了瓶00年的广东的过硫酸钾,就是在做曲线时,出现15mL标准溶液的吸光度就是上不去,结果只能做到10mL的,你看看是不是你的过硫酸钾消解能力,不够了阿,换换试剂
chongchong6230
第4楼2007/05/26
我们实验室就是用空白试剂,没有消解
第5楼2007/05/26
我用的是上海凌峰的,06年生产的,我做到5ml是能有两个9, 10ml只有一个9,15ml的吸光度和10ml的差别不是很大了,难道是试剂不行啊!有没有消解做成功的啊,不消解做标曲能行吗
chailang
第6楼2007/05/26
消解呀,线性很好,第一次做的时候4个9,最好时有做过1的,不过还是建议你换过硫酸钾试试
喝了豆子的酒
第7楼2007/05/26
我们实验室也消解的,我们用的是广州深圳一个试剂厂的过硫酸钾。不过我每次消解后的曲线线性也还好呀,基本都3个9 不过有时候也有两个9的出现,但是没有像你说的那么差!
第8楼2007/05/26
我也不知道消解后怎么变那么差,我不消解的话,可以有三个9,消解就一个了,几次差别都那么大!它那个对实验室用水还有多大要求吗
miaoqijun
第9楼2007/05/26
消解呀,线性很好,第一次做的时候4个9,最好时有做过1的,不过还是建议你换过硫酸钾试试___
52118341
第10楼2007/06/04
我们的标准曲线也是消解的,不过相关性还可以,一般过硫酸钾里面磷的空白很低的,试剂要坚持用大厂家产的,最好是同一家的。
