气体检测
天上闲人地上仙
第1楼2015/03/17
我们一般都是买新的,配标准溶液严格按照规程进行,临用现配,用前标定。配制硫化锌悬浊液时也是,配好了用半年,可以做两次标准曲线。网上有不少类似的论文,处理过程相当麻烦。个人觉得不值得费劲。
战天
第2楼2015/03/17
你是根据《空气和废气》书上的还是国标11742-1989?改善的方法没有,每次使用前标定浓度,而且这个溶液最好只使用一周。不然的话标定出来的浓度值偏高的。
shuizhaodeshui
第3楼2015/03/18
你们在哪儿买的?能给说一下标准溶液编号吗?我们之前买过1瓶,只有1ml,价格大约在800元左右,比黄金还贵,而且是用有机物做的溶剂,和水无法混溶,虽然也能用,但是性价比太低了
第4楼2015/03/18
用的是11742-1989,我觉得这个标准这么老了,应该研制出比较靠谱的方法来了,除了这个方法,测定硫化氢还有什么好的方法呢
第5楼2015/03/18
分光光度法就只有这一种方法。还有就是气相法了。
玲儿响叮当
第6楼2015/03/19
硫化氢是一种急性剧毒,吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。低浓度的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。正常情况下硫化氢是一种无色、易燃的酸性气体,浓度低时带恶臭,气味如臭蛋;浓度高时反而没有气味(因为高浓度的硫化氢可以麻痹嗅觉神经)。
第7楼2015/03/19
硫化氢的毒害这么大的啊,我又做硫化氢又做水质硫化物的,都能闻到臭鸡蛋的味道,都没太在意,以后要多注意了。
tjssg
第8楼2015/03/20
硫化氢一般都是用空气书上的方法来做,气相色谱法也比较麻烦,目前还是书上的相对简单点
第9楼2015/03/24
你是直接买的标准溶液当然贵啦。我们就是买普通市售硫化钠,500g一瓶的分析纯试剂,很便宜的。一般化学试剂厂都有,注意选大厂产品,好久没买我也记不清厂家了。有一篇论文2004年的,希望对你能有帮助。现在都用仪器分析了,省时又省力。
第10楼2015/03/26
去标样所买吧,就六十块。
