HPLC法测含量
化学药检测
  • 高效液相色谱法测定含量时,对照品几个样,分别进几针?“双样双针”怎么理解?有出处吗
  • 该帖子已被版主-加7积分,加2经验;加分理由:鼓励多发帖
  • 土老冒豆豆
    第1楼2015/03/19
    药检所的规定。双标双样,标准品配制两份,样品配制两份。
  • 云雀
    第2楼2015/03/19
    那标准品进几针呢?1+5?&1+1
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:药检所的规定。双标双样,标准品配制两份,样品配制两份。
  • 青林
    第3楼2015/03/21
    我们是每个标准至少进两针,有个做重复性的要进5针
  • 云雀
    第4楼2015/03/23
    那最后计算的时候是对照用重复5针的平均值还是7针的平均值
    青林(wyqql2060) 发表:我们是每个标准至少进两针,有个做重复性的要进5针
  • 青林
    第5楼2015/03/23
    算5针的平均值,5针包含了两针。
    简单意思就是配制2个标准,一个标准进2针,一个标准进5针,各做平均,算结果。
  • 浪淘沙隐
    第6楼2015/03/30
    个人的理解是,一个对照品溶液进5针,是为了考察仪器的性能,如果5针峰面积RSD够小,就证明仪器性能良好,可以用来检测样品。另一个对照品溶液进1针或2针,是用来考察对照品溶液的准确性的,一般用第一份对照品溶液计算第二份对照品溶液,含量必须在98.0%-102.0%之间;或者可以计算第一份对照品溶液和第二份对照品溶液响应因子的RSD,必须符合要求,这样才能证明对照品的配制是准确的,才能进行样品分析。
    青林(wyqql2060) 发表:算5针的平均值,5针包含了两针。
