气相色谱(GC)
不再说爱
第1楼2015/03/20
急求
zyl3367898
第2楼2015/03/20
检测器出问题了,报修吧。
雨木霖
第3楼2015/03/21
哪个加热器??可能是加热棒烧了??
安平
第4楼2015/03/22
硬件故障,必须报修。
第5楼2015/03/22
可是有时候又好的啊就是重启一次就是好的,或者有时候把空调打开就好了。我想问一下,这个是跟室温有关吗?气温过低或者湿度过大会造成这种现象吗?
第6楼2015/03/22
检测器,可是我们开着空调就是好的,或者有时候重启一下就好了。
第7楼2015/03/22
瓦里安气相有温度限制,太高太低,开不了机,会报警说找不到进样器,所以开机前都先开空调,温度到了再开机,但温度与检测器有关系,第一次听说。
lostking2008
第8楼2015/03/23
温度传感器或者heater有问题。
miaost
第9楼2015/03/24
加热丝坏了吧
第10楼2015/03/24
一次两次就算了,但出现频繁了,要报修了。
