原子荧光光谱(AFS)
lauralyx
第1楼2010/01/26
故乡的一片云
第2楼2010/01/26
做完曲线后,测空白11次,求出这11次的sd,三倍的SD就是仪器检出限,单位就是做曲线时的浓度单位
coffee8
第3楼2010/01/26
软件中都有相应的测检出限的方法,只要按照说明做,软件自动就会算出仪器的检出限了!值得注意这只是仪器的检出限,可不是你的方法检出限!
thirtyone
第4楼2010/01/27
方法学的检出限怎么做呢?
weiguoli-77
第5楼2010/01/27
哈哈,看看吉天带的使用参考书,上面有详细说明,照着做就可以。
chemistryren
第6楼2010/01/27
砷0.5PPB,汞0.05PPB.
wangquanjunok
第7楼2010/02/01
检出限实际没多大意义,830检出限=3*SD/k,一般验收仪器时:AS为0.02ppb,HG为0.002ppb,检出限可以变大变小,根据公式相应增大减小:K值!!
tangbing
第8楼2010/02/26
不是最低就最好 ,根据你的检测产品的检出限的要求 , 适合就行···
chenj566
第9楼2010/04/06
测空白11次,算出SD,3倍SD查得的浓度就是检出限。我是这么做的,可是为什么我算出来的检出限是零呢?是不是不能用空白测啊?
第10楼2010/04/14
空白指的是标准空白还是样品空白?
