气相色谱(GC)
suzaane
第1楼2011/09/23
1.空采就是不进样老化,跟注射器无关?2.衬管未清洗活化3.色谱柱使用很久以后,会有顽固性杂质
yzguo
第2楼2011/09/23
空运行时如果出现杂峰,往往是系统被污染造成的,比如柱子、衬管和进样口等的残留。
hxh
第3楼2011/09/23
也有可能是检测器不清洁。
tlym
第4楼2011/09/24
电磁干扰也会出现一些毛刺峰的。。。
xiao-jin
第5楼2011/09/24
仪器在新运行时会发生杂峰现象,往往与仪器的气路系统安装时有关系。建议你可以先将气路的每个接头部件都仔细检查下,对每个怀疑地方都要及时,按照仪器的操作规定来进行安装。在这些都检查达到要求的前提下,对仪器的色谱柱、进样垫等都得进行活化,利用仪器的正常运转将干扰仪器的物质降到最低点。
阿宝
第6楼2011/09/24
通常新柱子老化的时候是不接检测器的,老化后接上检测器 走个基线的话,通常还是要有杂峰,同时基线估计也漂用几次之后就好了
慕克
第7楼2011/09/25
换根新柱子
