聚光镜消像散问题
透射电镜(TEM)
  • 本人以后会经常用到透射电镜,但是自己摸索很费劲,现在遇到一个头疼问题,网上找了很久没找到答案,请知道的帮忙解释下,多谢了。
    问题1:在高分辨TEM开始合轴时,有一步骤是聚光镜消像散,在网上看到是将光斑调到“奔驰”标志状,我动手操作机器时刻是“奔驰”状的,可是在COND/stig模式下,调节了几次DEF,X/Y就再也调不回来此形状了,请问在调节过程中有经验之谈吗,这种情况下只调节DEF,X/Y可行吗还是需要配合其他合轴等操作来重新拉回光路?或者谁有详细的操作步骤可供参考吗?
    问题2:如果在COND/stig模式下,不小心调节了shift,X/Y,此时调节的是什么,通过什么办法纠正此调节带来的影响?
    问题3:类似问题2,如果在bright TILT模式下,调节DEF,X,Y,调节的又是什么,通过什么办法来纠正其影响?
  • 社区=冬季=
    第1楼2015/03/20
    不甚了解,感觉楼主去参加些培训要比自学好些呢
  • 洪星二锅头
    第2楼2015/03/23
    lz是什么型号的电镜,看你的说法像是日本电子的
    1、聚光镜消像散,是将光斑调圆,调节成奔驰像应该是中间镜(衍射模式),lz在进行尝试调节时,最好保存一下调节前的各个参数,如果调不回来了,就load一下就回来原来的状态。如果没有保存的话,看看lz的电镜有没有归零的按钮,像散调不回来了,直接将对象的线圈进行归零,然后重新操作就可以了
    2,在cond/stig 模式下,调节shift x/y调节还是平移线圈,不会影响像散的
    3,在bright tilt模式下,调节 def x/y调节的是偏转线圈,有时做光束偏转暗场成像,用的就是这个
  • kennyxue
    第3楼2015/06/19
    补充楼上几句
    1. 合轴操作之前,最好保存一下当前的合轴数据, 并且在每一个大的调节之前,保存记录合轴数据,起个容易理解的文件名字。
    2. Cond/Stig 模式下, 调节shift x y 后,光线平移了, 移回来即可。 注意 TEM 1-1 的时候(alfa 等于1的时候) 不要动shift,否则会改变第一聚光镜的中间值。
    3. Bright tilt 模式下, 调节DEF 会是的光束偏转, 这个对于合轴影响很大, 如果不小心误操作这个,会引起很大的偏差。
    合轴操作要耐心,一步一步来,步步为营(记录保存当前合轴数据),可进可退。
  • Evil_light
    第4楼2016/10/12
    我们电镜室JEM2100F:
    1、奔驰状不是在几百K的放大倍率下缩小光斑,然后调节DEFX/Y得到的吗?不是衍射模式吧。。。
    2、bright tilt+DEFX/Y是对电压中心的调整吧
    操作说明上这么说的。。。
    洪星二锅头(coime) 发表:lz是什么型号的电镜,看你的说法像是日本电子的
