农残检测
zyl3367898
第1楼2015/03/23
哪一步正已烷加了氯化钠的?样品匀浆后过滤时,会加氯化钠,是盐吸作用。
第2楼2015/03/23
加氯化钠后,样品里的水与氯化钠会沉下去,乙腈与农药会浮上面,这样起到分层的作用。
MMYG
第3楼2015/03/24
稀释标样,配制淋洗液
cxshui
第4楼2015/03/26
加氯化钠应该主要是盐析作用吧像QuEChERS方法试剂包中有无水硫酸镁 氯化钠 柠檬酸钠等其中无水硫酸镁除水用 氯化钠应该就是盐析用的说的通俗一些 就是把农药目标物“逼”到有机相中
雾非雾
第5楼2015/03/27
如果正己烷曾经与水混匀过,静置分层后的正己烷中是会含有少量的水的。用少量无水硫酸钠加入后慢慢搅动能看出来。但是氯化钠能除去正己烷中的水这个也许是因为水能溶解氯化钠?没这么用过,如果是除水我们一般是用烘烤过的无水硫酸钠。
第6楼2015/03/27
明白了,谢谢!
hujiangtao
第7楼2015/03/27
不是乙腈里加盐吗
第8楼2015/03/27
也是同样的疑问,761中是乙腈加盐,不是正已烷加盐。
第9楼2015/03/28
不给!!!!!
第10楼2015/03/28
也不排除想当然模仿的可能的。
