常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2015/03/23
你们以前控制多少度?
面对面想你
第2楼2015/03/23
没有硬性规定,只是在例会上有约定。
vm88
第3楼2015/03/23
23度不正常吗?仪器一般要求15-25度,这很正常呀。
zyl3367898
第4楼2015/03/23
开空调都要设定温度,冬天高些,夏天低些。
fengdaox
第5楼2015/03/23
我们最低24摄氏度
第6楼2015/03/23
这个没错,不知道有没有这样的现象:比如,你的空调设置得再怎么低,室内的实际温度都不会低于某个值(假设是24摄氏度),那么你还会将温度设置低于这个值吗?
第7楼2015/03/23
有没具体的规定。我们夏天是不允许低于24℃,冬天有些房间可以不用开。
第8楼2015/03/23
跟我们一样呢。
尘
第9楼2015/03/23
23度有啥关系啊?
第10楼2015/03/23
觉得有些资源浪费。
