气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/03/23
请问分析条件是什么?
千层峰
第2楼2015/03/23
升温程序是怎样的?
花开见我
第3楼2015/03/23
如果两者含量比较大,可能不好分开。
颓废的烟
第4楼2015/03/26
安7890A-5975C,DB-5
第5楼2015/03/26
老师您好,升温程序:32℃,保持5min。两个峰全部出来,但是过载,都是平头峰,稀释也不行,和工程师聊了下,跑这个对离子源损伤太大了。准备用GC试试
第6楼2015/03/26
能分开,两者出峰时间差差不多有1min,主要是含量太大了,过载。对离子源损伤也很大,准备用GC跑试试
第7楼2015/03/26
过载,是因为样品量大响应高。。你可以分流进样,把分流比调大。正己烷,乙醇不伤离子源。工程师意思可能指过载伤灯丝。。不过可以把灯丝保护功能打开啊。
第8楼2015/03/26
DB-5柱是很难分开的,极性柱子分离很好。
madmeimei
第9楼2015/03/26
乙醇和正己烷可以混合起来吗?
第10楼2015/03/26
可以。
