分析化学
vm88
第1楼2015/03/23
不用重配,定容过后混匀,这时浓度是一定的,液面低说明有挥发,对浓度影响不大。
郭景祎
第2楼2015/03/23
温度,你没有考虑温度变化吧,配制过程中水的温度,环境的温度,还有放置过后的温度,都有影响的
zyl3367898
第3楼2015/03/23
标准溶液如果能标定,可以标定它一下,确定它的浓度。
阿灿
第4楼2015/03/23
那可是标准噢~~~做原吸用的,就如你所说,液面低说明有挥发~~~如果水分挥发了,那不是浓度偏高了?
第5楼2015/03/23
就放一个封闭空间保存的,温度这东西很难控制,天气这么变化,很难控制,不是在冰箱或者空调房存放的
fengdaox
第6楼2015/03/23
容量瓶不用于贮存用途。
第7楼2015/03/23
我是固体配置成液体的标准溶液噢,不用容量瓶定容储存么
第8楼2015/03/23
做原子吸收用的
第9楼2015/03/23
[div]原文由v2680815发表: 我是固体配置成液体的标准溶液噢,不用容量瓶定容储存么[/div]容量瓶是用来定容的,不是储存的
云☆飘☆逸
第10楼2015/03/23
一般需要加盖的,一般低一点问题不大,下次注意配好了,换个东西存储
