原子吸收光谱(AAS)
wnnzl
第1楼2015/09/11
表示很惊讶
qq250083771
第2楼2015/09/11
呵呵 这个以前有过经验水浴之后不会立刻测定 会放置到常温 做Au的时候经常是这样的不过标准系列和样品如果在同一情况 相差有多大呢?
hujiangtao
第3楼2015/09/11
原来温度有这么大的影响
秋月芙蓉
第4楼2015/09/11
这个理应如此啊,标准溶液置冰箱内需要回温至室温方可用于测定
冰山
第5楼2015/09/11
想来是温度影响了雾化效率,但是这个影响力达到了惊人的程度,有些太显著
夕阳
第6楼2015/09/12
冰山版友的见解有一定的道理。当样品的温度过低时,有可能将已经形成的气溶胶产生冷凝,造成雾化效率降低。
第7楼2015/09/12
以前在测旋光度时,对温度有平格要求,从没想到做火焰也会受这样的影响。要想标液和样品的温度一致,样品必得处室温,也就是要放置久点
henkyq
第8楼2015/09/12
这个还真没有认真去验证过,只是单纯的知道要恒温,见识了
qiukuang
第9楼2015/09/12
这个也有经验,火焰的标样也是放冰箱冷藏。下午上机,早上上班一般都会拿出来,恢复室温。
vm88
第10楼2015/09/16
温度对结果有这么大的影响。
