气相色谱(GC)
col
第1楼2018/10/14
没有任何差别,至少在现在都是epc控制的机器上没差别。在机器没有进入点火状态时,控制氢气和空气的阀门是关闭的,只要满足了点火要求后,他才会自动点火。我们都是氮气,氢气,空气全开,直接调用方法,剩下的就等机器自己干了,然后看基线稳定后就开始走样了。
www
第2楼2018/10/14
空气和氢气只是检测器的辅助气,点火之前打开就可以。不过我们习惯先开气,氮气一定是在升温之前打开的,所以就顺便把氢气空气也打开了。还有一点,提前开气可以使气稳定一段时间,保证点火时的气流稳定并。
dadgoh
第3楼2018/10/14
有EPC控制的仪器无所谓。而靠压力表,调压阀控制燃气流量的仪器,最好先稳定仪器温度,再开氢气,空气随即点火。以保证氢气不向实验室泄露。
tang566
第4楼2018/10/14
氢气流量是EPC控制还是调压阀控制。
Insm_3b0cdc6f
第5楼2018/10/14
调压阀控制的
zyl3367898
第6楼2018/10/14
操作越简单越好,气相以气为主,那么就先开气,开氮气氢气空气,然后再开仪器,温度上升后它会自动点火。
第7楼2018/10/14
调压阀控制流量的仪器,最好在仪器温度稳定后,开氢气点火。提前开的话,不干点火时氢气就会跑到室内来。
wazcq
第8楼2018/10/14
一开始就开也没关系
dingshx
第9楼2018/10/15
了解一下
forth
第10楼2018/10/15
如果设置了自动点火就先开所有的气,如果没有自动点火,那点火前开就可以。
