ICP 问题咨询
ICP光谱
  • 你们好,
    我公司有一台Agilent的ICP-OES 710 我在EDX上扫描2铜片样品 结果 1# Pb 50 ppm;2#Pb ND,
    于是用 H2O:HNO3:HCl 2:2:1 在100℃加热下去溶解铜片(敞开容器),结果上ICP上结果为 1#Pb 257ppm;2#54ppm
    以前也有出现铜的合金在第三方测试结果几十个ppm,而我自己是100多
    请问有什么问题不?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 依风1986
    第1楼2015/03/24
    应该有基体干扰,对应元素谱图如何?请详细上谱图
  • tang566
    第2楼2015/03/24
    金属样品中的铅难测。估计有干扰。
  • y461008341
    第3楼2015/03/24
    建议标准加入法
  • 999youran
    第4楼2015/03/25
    一般铜合金中铅有背景,尽量采用标准加入法或者基体匹配测试法
  • 304不锈钢
    第5楼2015/03/25
    铜合金中Pb是很好测的,一般选220.或283。。因为无铅的黄铜,一般Fe含量也很低。。XRF结果只能供参考的。。1ppm的检出限不成问题
  • 秋月芙蓉
    第6楼2015/03/26
    你两个方法的标准品是一样的吗?
  • 千层峰
    第7楼2015/03/26
    EDX测Pb本就测不准。。。
    ICP,要看是否有啥干扰。。。
