EN 12497:2005中测汞,指定的设备的是氢化物发生器-AAS,而我们公司的设备是ICP-MS。那么问题来了,样品前处理中有这么一个前处理步骤注意事项: Organic mercury compounds will not respond to the flameless technique unless they are decomposed into mercury(Ⅱ) ions, Potassium dichromate oxidizes these compounds. (除非重铬酸钾将其氧化为离子汞,否则有机汞化合物将不会对火焰技术产生响应) 直接用ICP-MS测酸化过的水提取液,若提取液含有有机汞化合物,是否测不出溶液里的有机汞? 用ICP-MS测汞是否必须先将溶液用重铬酸钾氧化?
