气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/03/25
不好做的。
lostking2008
第2楼2015/03/26
把HCL衍生一下?
m2993945
第3楼2015/03/27
我们现在用的色普柱是填冲柱,里面是5A分子塞,如果换一种色谱柱能行吗?有那种色谱柱吗?
xdzh130
第4楼2015/03/27
如果HCl含量较高(比如%级)的话,恐怕用GC不行的,即使柱填料可以经常换,难道你不担心TCD被腐蚀?滴定也不麻烦啊。
zyl3367898
第5楼2015/03/27
没做过,与厂商联系一下,看是否能做。
high1987
第6楼2015/03/28
很不好做的,如果是HCL,建议试试ECD
cainiao1
第7楼2015/03/30
估计不是很好做,一方面对你的检测器有严重的腐蚀,另外你的样气本底是HCL,很可能已经超出监测器的线性范围,回出现平头峰。
第8楼2015/04/01
还是不要做这样的尝试。
梅笑寒
第9楼2015/04/02
不知道您样品氯化氢含量多少,我们做过高纯氯化氢的纯度,气相色谱法,如您需要了解可联系我qq1483275700
hujiangtao
第10楼2015/04/02
HCL有腐蚀性啊
