气相色谱(GC)
wyj2008a
第1楼2015/03/26
只要能良好的分离,灵敏度满足要求,是可以的。
guohua
第2楼2015/03/28
可以,出峰快很多,但是要注意安全。
symmacros
第3楼2015/03/28
氢气做载气,分离速度快,峰型好,但可能会还原某些硝基等化合物。另外氢气发生器的纯度和压力必须够。
MMYG
第4楼2015/03/30
氢气可以作为载气,必需注意安全!
qqqid
第5楼2015/03/31
载气分子量越小,分离效果越好,氢气在气体中是分子量最小的,分离效果最好,但是要注意安全,还要注意目标物是否和氢气发生反应。
第6楼2015/04/01
请问楼主,如果没有氮气,用什么做尾吹呢(假如使用毛细管柱)?
laidekeai
第7楼2015/04/08
可以用H2做载气,只是各路气要匹配好。
第8楼2015/04/08
哪尾气可以吗?
色谱世家
第9楼2015/04/13
你是FID检测器,你用氢做载气?这样可以吗?我没尝试过,感觉不太可以,FID的灵敏度和氢气/空气比有很大的关系,载气为氢,流量肯定会有变化,基线能走好吗?氢气是主燃气,虽然是喷射到检测器,但是流量很小(1ml/min),很容易燃烧,我建议不要这样操作
第10楼2015/04/14
对色谱柱流量的一种控制方式叫恒定流量,所以没问题的。
