实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2015/03/26
不能杠改,如果只是修改几个参数的话也无需换新版,执行文件控制程序中的文件修订就OK。
kelly
第2楼2015/03/26
手改文件要杠改,签名+日期,如果程序文件规定不允许手改文件,就不可以哦
石头雨
第3楼2015/03/26
这个主要根据文件的规定,如果更改的地方不多的话可以手写改动,前提是文件中进行了规定。
dyd3183621
第4楼2015/03/26
一般是可以的,如果内部文件中有规定的话
zal
第5楼2015/03/27
文件控制和管理程序中有规定,我们的修订程序是:1.由有关部门或人员提出申请,质量负责人批准并组织相关人员对相关部分修订2.修订后向文件持有人发放修订通知单3.文件持有人根据接到通知后,按修订内容划改或换页....不过存档文件一般是换页
第6楼2015/03/27
这种规定还是可以的,有时候杠改比换页的手续还麻烦。
第7楼2015/03/27
当然了,如果修改的地方多,统一打印并发放修订页好些,避免人为差错...
第8楼2015/03/27
文件换页还是比较保险的。
第9楼2015/03/27
是啊,不过有时换页是浪费~
第10楼2015/03/28
但是不容易出错。
